土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器高压侧短路容量如何确定?
远端短路时,变压器高压侧短路容量是如何确定的?在业主无法提供短路容量的情况下,又是如何估算的? 以10/0.4或35/10.5为例子来讨论
全部回答(2 )
  • du6225949
    2012-05-15 16:42:15 来自 PC 评论 举报
  • qbw4607
    该数据是极为重要的,一般无法得到时,使用上级开关的遮断容量作为短路容量,但一般偏于保守。
    业主如果无法提供数据,应该找当地供电部门咨询,这是十分简单的办法。供电部门有义务,有责任提供,一般一个电话给地调就解决问题。
    2008-05-16 13:49:16 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
