土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 比较急的问题,小便斗下水的问题,请高人进来帮忙解决
发布于:2008-05-15 08:31:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我现在负责的一个工地,小便斗(感应式的)出现了问题,一楼的排水很快且没有存水,二楼比一楼稍慢,但还过得去,三楼以上有的不是下水慢,就是存水多别人撒的尿来不及下去上面水就冲下来了,然后尿液就存在小便斗里下不去,味道很难闻。就这个问题我叫厂家的人和施工单位的人都来看过,确定:1、管子肯定是通的 2、小便斗没有问题(我们把一楼下水快的小便斗的换到上面下水慢的,还是下水慢,说明不是小便斗的问题 3、如果是一脸盆水冲下去的话,下水就很快(我们怀疑是不是下水管有气压的问题,将一个三通上面的盖子拧下来,可是还是不行)
我实在是没办法了,请教一下高人,小弟在此先谢过了。
全部回复(9 )
  • qq_1483867958524
    2017-01-08 17:33:08
  • gxl721187
    gxl721187 板凳
    怎么解决请告诉我 跪求
    2009-10-15 11:01:15
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
实验室三联化验龙头减压问题
有规范说:实验室水龙头水压大于0.1MPa时要减压,我正在做一个化学实验室,用三联化验水龙头请问如果高了的话如何做减压?如安装减压阀,在哪安装?水平安装还是垂直?需要多大的空间?有图集和经验没有,请教高人。
