土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 水源热泵系统设计
水源热泵系统设计
发布于:2008-05-14 14:44:14 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
一、水源热泵设备选型
⒈一般情况下按空调冷负荷确定机组型号,对于热负荷高的地区要校核采暖负荷。
传统的系统——用较大的热负荷或冷负荷选择系统。以出水温度35℃的制冷量或以出水温度18℃的
制热量作为选择水源热泵机组的依据。
⒉无锅炉系统——用冷负荷选择水源热泵机组,房间的热损耗需用足够能量的电加热型加热器加以抵
消。
⒊水系统进水温度选定原则:一般制冷为15~35℃,制热为10~32℃,国标规定制造商参数标定按制
冷进出水温度30/35℃,热泵制热进出水温度20℃。
⒋水量及风量确定原则:一般每KW的水流量为0.19m3/h,风量为140~250m3/h。
⒌实际制冷量及制热量会因室内设计干、湿球温度的不同而有所变化,应根据室内设计干、湿球温度进
行修正。
二、循环水系统设计
水环系统通常有冷却塔、换热器、蓄热箱、辅助加热器、泵及相应管路组成。水环水温控制范围一般为15~35℃,在此温度范围内,一般不需要开冷却塔或辅助加热器。
三、系统水流量设计
水源热泵系统夏季需冷量的计算方法与其它系统相同。根据需冷量和所需的冷却水温差,各台水源热泵装置的循环水量即可求出,在考虑到装置的同时使用系数,即可得到整个系统所要求的夏季总冷却循环水量。
一般来说,单一性质的建筑同时使用系数较高,综合性建筑则低一些。另水源热泵装置的数量越多,同时使用系数越小,反之则越大。同时使用系数可按以下原则来确定:
⒈循环水量小于36 m3/h时,同时使用系数取0.85~0.9
⒉循环水量为36~54 m3/h时,同时使用系数取0.85~0.85
⒊循环水量大于54 m3/h时,同时使用系数取0.75~0.8
以上原则中所提到的循环水量是指各装置所需水量的累计值,把此值乘以同时使用系数即可得到系统实际所需的总循环水量,并以此作为循环水泵、冷却塔的选型参数以及循环水总管径确定的依据。
四、系统形式
水源热泵水路系统通常采用一次泵系统,运行简单、管理也比较方便。考虑到整个系统的运行可靠,系统中必须设置备用泵。
水系统的循环泵建议多台并联。
为保证每一台水源热泵机组都得到所需水流量,其水系统一般建议采用同程式;每一个分支管路上最好加上平衡阀。考虑到建筑物的特点,为了配管方便,有时也可采取直接回水的异程式方案。
五、循环水管设计
⒈确定循环水管的管径时,需要保证能输送设计水流量,使摩擦损失和水流噪音最小,以获得经济合理的效果。
⒉循环管径越小,流速越高,相应摩擦损阻力变大,水流噪音也大。
⒊当确定管径时,对于50mm直径的水管,极限水流速度为1.5~2 m/s,在极限水流速以下时,可以减小水泵扬程和水流噪音。
⒋水流速度的低限为0.45~0.6 m/s时,水流速度过低时,不便于带走水中的空气。
⒌循环水管可选用焊接钢管、铜管、PVC塑料管,PVC塑料管具有不受腐蚀,易加工安装,节省投资,易清洗的优点,但具有热膨胀系数高及不耐高温的缺点,需要设置较多的支吊架。
六、循环泵
循环水泵的选择必须注意以下几点:
⒈必须满足预先确定的流量、扬程和功率要求。
⒉要有备用泵,并设自动程序控制,以减小水系统流量降低而产生的问题。
⒊设断路继电器,以便在水系统产生水流故障时关闭热泵机组。
⒋计算水泵扬程时,必须考虑冷却塔、锅炉或加热器、水过滤器、水源热泵、管道和零配件(例如阀门)等的摩擦阻力。
⒌水泵的功率根据整个系统流量和水泵扬程确定,公式为:
扬程(m)×流量(L/S)×r(kg/L)
水泵轴功率(KW)= ──────────────── r –流量的容量,kg/L
102×水泵效率
若循环水中加入防冻剂时,水泵轴功率将会增加。
七、冷却塔
水源热泵循环水系统一般做成密闭式系统,不直接与大气接触。采用封闭式蒸发冷却塔是一种较好的选择。
选择闭式冷却塔,必须已知所需冷却水的水量和水源热泵冷却水的进出水温度,以及冷却塔安装地点的空调设计室外湿球温度。
选型程序:
⒈确定冷却水温度;
⒉确定进出水温度差和空气湿球温度;
⒊求出排热系数;
⒋计算排热系数;
⒌求出修正后负荷;
⒍按照流量查找等于或大于排热能力的机型,确定何种型号闭式冷却塔。
另一种冷却装置是开放式冷却塔加热交换器(通常采用板式换热器),用热交换器把冷却水与循环水分开。为了保证热交换器能正常工作,一般来说至少应采用两台以上并联运行。
八、板式热交换器选用
板式热交换器冷却水、循环水进出口水温的确定,要根据当地的气象条件(主要指夏季空调湿球计算温度)及一次投资和运行费用的比较来定。一般情况下,冷却水的供水温度要比当地的夏季空调湿球温度高4~6℃,冷却水的温差为4~6℃,循环水的出水温度比冷却水的供水温度高2℃左右,循环水温度取5℃左右。
九、蓄热装置
为了缩小辅助热源的容量,充分利用夜间廉价的电力,也为克服内、外区的水源热泵之间热量转移的不平衡性,保证水温的稳定,还可采用蓄热装置。蓄热水箱的容积以每KW总冷负荷10~20升容积来计算。
一般来说,对于夏季需作蓄冷水箱的,不宜保温;对于专供冬季使用的低温蓄热水箱,其保温后的传热系数应低于0.5W/m2. ℃;对于冬季使用的高温蓄热水箱,其保温后的传热系数应低于0.2 W/m2. ℃
十、辅助热源的选用
水源热泵机组在冬季工作时,全部机组处于制热工况,对于气候温和地区,室内传递给循环水的热量可以保持其水温不低于15℃,无需热源投入运行。当水温低于15℃时,机组的供热量会下降较快,故对于气温较低、采暖时间较长得地区,辅助热源需投入工作,以维持循环水温在15℃以上。
热源形式可以多种多样,视具体情况而定。如热水或蒸汽加热、电加热、燃油加热、燃气加热、或者太阳能集热器、废热等。
辅助加热量的计算公式如下:
Gf=Gz-Gr-Gs-Gn
当运行的机组都处于制热状态时,Gr=0,
则上式, Gf=Gz-Gs-Gn=Go-Go/COP
其中,Gf— 辅助加热量(KW)
Gz— 总耗热量(KW)
Gr— 制冷机组总排热量(KW)
Go— 总热负荷(KW)
Gs— 室内散热量(KW)
Gn— 输入功率(KW)
十一、新风处理
按照卫生标准,室内必须保持一定的新风量,一般可采取如下方式:
⒈采用水源热泵新风机组,直接从室外引入新风,减少设备投资费用。
⒉回风与新风混合
室外新风通过风道与每台热泵机组的回风混合,水源热泵机组承担新风负荷或与热回收方式相结合, 先回收,后混合。
十二、噪声控制
⒈分体水源热泵机组本身的降低噪音措施
A、压缩机外部增设钢板为1.5mm并内附汉堡式材料的消音装置,汉堡式材料为两边为LC消音材料、夹层为橡胶复合材料,隔离压缩机低频声音的向外传递。
B、消音装置外部采用横梁加固,减少消音装置振动
C、机组外壳L型加强筋更改为T型加强筋,减少外壳振动产生的声音
D、机组外壳吸音棉改为橡胶复合材料,隔离机组内部低频声音的向外传递
E、机组底盘增加加强横梁,吊装孔设置在加强横梁两边,减少机组振动的传递
F、低频噪音降低8dBA,机组整体噪音降至40dBA以下,实际测量值为38.5dBA
⒉正确地设计与安装分体式水源热泵机组和整体式水源热泵机组
吊装机组、吊架需加减震弹簧,送回风口连接软性接管,主风管的风速低于5m/s,送回风管最好做90度的弯头;送风管与送风口的连接最好用软性连接;安装时需要加减震装置。
本文转自:赛尔社区 http://bbs.shejis.com/thread-1268948-1-1.html&topID=57190
全部回复(25 )
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    谢谢资料分享
    2014-12-20 17:23:20
  • kingrui7272
    kingrui7272 板凳
    表示看的不是很懂,虽然我也是做地源热泵的。。。。
    2014-10-21 15:48:21
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
求助 急需水源热泵各设备的市价清单
小弟最近在做一项目的空调可行性研究,急需要空调各设备的市场价格清单,请各位暖通的大哥大姐们帮帮忙,谢谢啦
