土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于排气温度
关于排气温度
发布于:2008-05-14 13:08:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
压缩机试验吸排气压力稳定,吸气温度稳定,但排气温度上升无法稳定,这是何原因?
冷凝器堵通常现象为排气压力及温度同时上升。为验证冷凝器(水冷)工作是否正常,手动调节水阀开度,开度最大起调,排气压力与温度同时下降,并能稳定,阀开度减小,压力温度逐步上升,起初基本正常,但是达到一定压力后,水阀仍有一定开度,压力稳定,温度却急剧上升。原因未明,请高手指教~
全部回复(5 )
  • hqh1981
    hqh1981 沙发
    温度压力升高电流不升
    2010-10-08 23:18:08
  • wushaohua7788
    wushaohua7788 板凳
    内有不凝性气体也会这样,但温度压力升高电流不升;再就是缺制冷剂!
    2008-08-16 15:55:16
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
求助:80平方米.高3.5米的水冷,要几匹的机器
求助:80平方米.高3.5米的水冷,排管,-18~~-20度冻肉保鲜库要几匹的机器有的人说35匹,有的说20匹,请那为会算的大哥教教
