土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 家用空调回路的断路器选择为何偏大?
家用空调回路的断路器选择为何偏大?
发布于:2008-05-13 23:21:13 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
查了一下,目前1P~1.5P的空调,输入功率也就1kW左右,以格力空调KFR-32GW/K(3258)I1-N5为例,制冷的电流也就6.0(8.8)A,制热的电流也就5.9A。
具体参数见http://detail.zol.com.cn/91/90764/param.shtml
选择断路器时,壁挂式的不用漏电保护,即使不是变频的空调,启动电流大,那断路器选C曲线的,8~10倍的整定倍数也够了。
为何一般空调回路都设计断路器用20A以上,线用4平方毫米以上呢?
刚学电,不是很懂,请大侠指点。
全部回复(14 )
  • szquan
    szquan 沙发
    一般电感性负载(主要是电机)断路器额定电流整定选择为负载电流的1.35~1.7倍,但同时瞬时脱扣要满足大于等于2倍的电机启动电流(堵转电流),看脱扣曲线要注意它的反时限。必要时考虑功率因数及效率。
    8.8*(1.35~1.7)=11.88~14.96 8.8*7*2=123.2 你再选选看?:)
    2010-09-15 22:41:15
  • ccccyq
    ccccyq 板凳
    同意11楼的看法
    2010-09-15 13:48:15
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
关于断路器上下级开关的选择性及额定电流的设定
1.上下级断路器的额定电流值是否要不一样,也就是说下一级开关应该比上一级开关的额定电流要小一个级别?2.一根电缆上的二个开关的额定电流是否要一样,只是长短延时电流设置上作一些区别?3.有没有人总结出了一套简单的方法,在配合上快速应用的?
