正在加载...
0人已点赞
全部回复(8 )
主题
粉丝
电站工程
5.34 万条内容 · 274 人订阅
请教大家,“功角”的感念,怎么理解,希望能用通俗的语言来描述,我不是学专业的,谢了。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
sunshine911
沙发
jzt666 发表于 2010-11-6 16:05 其它的都和普通星三角一样,只是在星形往三角形转换时加入了接触器和电阻。这个电阻在启动时不投入,但在 …电阻启动用接触器如何选择
2016-07-29 14:04:29
jzt666
板凳
2010-11-06 16:05:06
加载更多回复 举报
这个电阻在启动时不投入,但在星形接法转三角形运行时会瞬间接通并断开,起一个过渡的过程。所以,这个三相电阻也称为“过渡电阻”。它所起的作用是:用来降低星角转换瞬间大电流对接触器跟开关的冲击,起到保护和延长接触器和断路器使用寿命的作用并可降低冲击电流对电网的冲击。其阻值很小,几欧到十几欧。电阻接通的时间很短,最长只有1s。说简单点:三个电阻起限流作用。在星接转角接的过程中,电压突然升高√3倍,对电机有冲击,对电源的要求也较高,加了电阻能很好地起到缓冲作用,限制了冲击电流。
对于很多大功率电机来说,星形启动的电流虽然可以降低3倍,但是在切换到三角形运行时,还会发生二次冲击电流。此原理图一般用于大功率电机。
