1、打开“DirectX9c”文件夹,安装“DXSETUP.exe”然后按提示安装完毕。
2、打开“NET Framework 2.0”,安装“dotnetfx.exe”按提示安装
3.运行3dsmax9_win32.msi安装3DS Max 9。选择“standalone”这一项。
4.启动Max 9。当问及激活选项时,选择激活产品(Activeate the product),接着会出现一个画面,将"Request code"后面的申请号码记下来,再选择输入激活码(Enter an activation code),使用629-12382931 、666-66666666或666-69696969作为序列号。注意上下两组要输入相同的序列号。
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
sywuxiuhai
沙发
2008-06-05 15:40:05
sywuxiuhai
板凳
2008-06-05 13:52:05
加载更多2、打开“NET Framework 2.0”,安装“dotnetfx.exe”按提示安装
5.运行Crack目录下的“max9keygen.exe”算号器,将第四步中记下来的申请号码填写到max9keygen.exe算号器的"Request code"选项中(注意大小写和空格),点击“Calculate”生成激活码。将生成的激活码复制下来,继续注册步骤(选择国家等)、复制并粘贴生成的激活码。复制下面的空白框中,再点“NEXT”即可完成注册。
呵呵,想知道怎么安装呀.好啊.我可以给你弄个安装说明.
