土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 两器进出水管的位置
两器进出水管的位置
发布于:2008-05-13 16:54:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
对于干式蒸发器来说,进水管往往在压缩机吸气口的一侧(也是制冷剂节流后进入蒸发器的一侧),我想知道,这与顺流逆流换热温差有关系吗,如果无关,又是因为什么?冷凝器又是什么情况?还望大侠们不吝赐教!谢过。
全部回复(4 )
  • czgsx2008
    czgsx2008 沙发
    指教不敢当,相互讨论互相促进而已。对干式蒸发器,工质从前端盖下部分两路进入管内蒸发,往返四流程,再从该端盖上部引出回气。传热介质在管外流动,由该侧右上部进入,经数次折流,从令侧左上部流出。其间既有顺流又有逆流属混合流,扰动大,换热过程相对复杂很难界定。工质节流侧进入沿管路蒸发,含气量逐步增加,到出口时已是过热蒸汽。温度较高的介质能为回气提供一定的过热,又与底部液态工质温差大,提高了传热效率,保证了介质温度的进一步降低。一己之见,当与不当还请大家讨论。
    2008-05-16 21:03:16
  • zhongyuenk
    zhongyuenk 板凳
    回三楼:先谢过,你的意思是不是说,干式蒸发器的换热以底部(液态)管子的走向为准,来考虑传热温差的问题?可是不是逆流的传热温差更大一些吗?还望指教
    2008-05-16 15:29:16
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
基础知识-制冷剂的定义
制冷剂——  制冷剂与我们的制冷暖通空调行业密切相关。  制冷剂又称制冷工质,是制冷循环的工作介质,利用制冷剂的相变来传递热量,既制冷剂在蒸发器中汽化时吸热,在冷凝器中凝结时放热。当前能用作制冷剂的物质有80多种,最常用的是氨制冷剂、氟里昂类制冷剂、水类制冷剂和少数碳氢化合物制冷剂等。  制冷剂---当前工业制冷剂大约有30多种。常用的有氨(Ammonia)制冷剂和氟里昂(Freone)制冷剂。先说氨制冷剂,它使用较早,广泛地用于冷藏、冷库等大型制冷设备中,其主要优点是单位容积产冷量大、成本便宜、不与金属及冷藏油反应,热稳定性好,但这种制冷剂也有毒性大、腐蚀有机配件的明显缺点。其次是氟里昂制冷剂,这是饱和碳氢化合物卤族衍生物的总称,其中氟代烷烃写作FC,含氯氟代烷烃写作CFC,含氢写作HFC,两者都有的写作HCFC。氟里昂制冷剂的应用比氨制冷剂晚60余年,但它一问世就以其无毒无臭、不燃不爆、稳定性好、对设备有良好的润滑作用而成为制冷工业中制冷剂的明星,CFC-12更是广泛用于冰箱制冷剂生产中,其它如CFC-11、HCFC-22、HCFC-113、HCFC-114等制冷剂也都有广泛应用。但是,氟里昂制冷剂有其致命的缺点,它是一种"温室效应气体",温室效应值比二氧化碳大1700倍,更危险的是它会破坏大气层中的臭氧。
