土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 看似简单却又不好解释的一道题,很实际的一道哦
发布于:2008-05-13 10:57:13 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
为什么阴天比晴天的大气压低??最好给出公式推导??
全部回复(3 )
  • xinyuli
    xinyuli 沙发
    然而如果干空气的质量不变的话,水蒸气的增加,单位体积内的分子数和质量不是都增加吗?这样不是大气压应该升高才对吗?为什么会降低?没有从根本上解决,我感觉......
    2008-05-25 15:46:25
  • dayangdiguo
    dayangdiguo 板凳
    因为空气的分子量为29,而水蒸气的为18.阴雨天水蒸气含量比较大,所以大气压更低。
    当然你要先理解局部的大气压值是当地垂直方向上所以气体的压力和。
    2008-05-19 21:30:19
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
汶川县地震四川电网负荷损失400万千瓦
汶川县地震四川电网负荷损失400万千瓦http://co.163.com/if_41242230_3.htm
