土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 直流屏的蓄电池怎么充电?
直流屏的蓄电池怎么充电?
发布于:2008-05-13 08:18:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,因为一般是110伏的,是否变电所还要专门设一路专供直流屏的线路,然后给他充电?可是我以前做变电所逗没有设这样的专供线路?
各位莫笑俺问的弱智
全部回复(14 )
  • lmoony8
    lmoony8 沙发
    直流屏本身就带有充电器装置,会自动检测电压,来自动充电。
    2013-12-10 15:32:10
  • 无盐
    无盐 板凳
    我做变配电室内的高压柜总工说需要直流屏,我应该怎么弄?只是平面图里面给预留位置就行了么?要不要留一条回路给他??得留多大容量啊??
    2013-12-09 18:23:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于电木板的问题
各位高手:有人能给解释一下电木板吗?我所知道的是起绝缘作用用在高压电缆进出房子处,防止涡流.如果变压器高压侧也是用电缆进线,还需要电木板吗?
