土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 10kV、35kV电力电缆的参数
10kV、35kV电力电缆的参数
发布于:2008-05-12 23:09:12 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
各位大侠,有谁知道10kV、35kV电力电缆的参数,例如3×300、3×240、等各型号电力电缆每米的电容量,电感,电阻等等。不胜感激!
全部回复(5 )
  • yq2611
    yq2611 沙发
    这个问题貌似知道怎么计算的人不多哦~
    2023-05-17 09:32:17
  • leiyanlin1208
    leiyanlin1208 板凳
    感谢楼主!资料非常适用
    2023-02-20 15:45:20
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
接触器长期吸合,如何才能节能、降温、无噪音?
交流接触器是一种应用广泛的控制电器,主要用于控制电动机等用电负荷的运行和停止,普通的交流接触器在吸合后,交流接触器线圈中依然通着交流操作电源,线圈的功耗比较大,所以线圈发热的现象十分严重,不仅浪费电能而且由于线圈的绝缘层在高温下容易老化而使接触器的寿命缩短。 为了响应国家发出的节能号召,节约接触器吸合后的电能浪费,为企业节能降耗提供一种行之有效的手段和方法,研制开发了新一代的QCJ系列交流接触器节能延寿模块,该模块采用了接触器小电流磁通调节技术,能够使接触器吸合后线圈中的磁通密度降低、电流减小,在保证接触器吸合的情况下使接触器线圈中的电流减小,从而使交流接触器吸合后的功耗和温升降至最低,不仅节能,而且由于线圈温度的降低可以延长交流接触器的使用寿命。.................
