土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于剪力墙厚度变化的确定?
关于剪力墙厚度变化的确定?
发布于:2008-05-12 15:18:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
发现有不同的做法:
1、底部加强层及地下室采用同一截面厚度;
2、地下室一个截面厚度,地上部分分为两个不同截面厚度;但地上部分的第二次截面变化并非全部变化而是部分墙厚发生了变化。
为此我深感疑惑:高规是有要求墙侧向刚度可沿高度变化,但并无说明如何变化?墙厚到那一阶段可进行变化是按什么来确定的?若按轴压比控制,那么似乎又很难找到规律?有人说一般4、5层变化一次截面,若是变化截面是全部变化还是局部变化?
全部回复(24 )
  • jackie221
    jackie221 沙发
    学习了 感谢各位高见
    2010-11-09 21:43:09
  • yinyuehu636
    yinyuehu636 板凳
    看经验啦,没有一个明确的规定哈
    2010-11-09 19:44:09
140.21 万条内容 · 2171 人订阅
楼板边界条件
pkpm计算楼板时,相邻跨度相差较大时,是否可以将大板边界改为简支?
