土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 关于T图转DWG图?
关于T图转DWG图?
发布于:2008-05-12 13:57:12 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
用pkpm出的图转化成cad图的时候那些钢筋的符号会变成问号,有没有方便一点的方法可以解决这个问题呀? 谢谢~
全部回复(4 )
  • yiming719
    yiming719 沙发
    打开pkpm安装目录C:\PKPM\CFG中有两个字体TXT.SHX,HZTXT.SHX把它们复制到cad安装目录下文字库中,刷新,重新启动cad软件即可。
    2008-11-19 10:41:19
  • lenghuiliang
    lenghuiliang 板凳
    拷上个HZTXT字体文件就可以了
    2008-10-24 09:59:24
30.87 万条内容 · 562 人订阅
JCCAD的几个问题,请TX解答
1,交互式输入里面参数设定有个是否自动计算覆土重,这个选项是否有问题,无论选或不选,在重心复核里面的1.0恒+1.0活标准组合下没有计入覆土重,这个组合下只算了筏板自重。 2,由于出现第一条问题,我只有在交互式输入的筏板单元里面输入筏板荷载,选项筏板荷载只用输入覆土重量,不输入筏板自重,解决了第一个问题。覆土重加入标准组合复核平板式筏基的面积。 3,交互式输入里面的参数设定有个“用于计算深度修正的d”,要用户输入的,最后结果显示这个输入没用。比如我输入3米修正,然后在交互式输入里面的“筏板”里面定义筏板底标高为-4.5,最后在重心复核里面的1.0恒+1.0活标准组合下的第一块板计算设计承载力用的式4.5米修正的。而且说法是计算设计承载力,这个说法都有问题,应该为持力层修正后的特征值。
