土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教几个基本问题~~~~~~~~
请教几个基本问题~~~~~~~~
发布于:2008-05-12 12:43:12 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我是学暖通,电气的不懂,问几个菜鸟问题~~~~~
看到有排烟机的样本写着如下数据:
型号 流量 全压 转速 电压 电压 电机功率
A 1000 300 1380 220 1.96 0.25
B 1000 138 700 380 0.52 0.09
我不明白的是:1,为什么电压有两个值?后面那个1.92是什么意思?为什么单位也是“V”?
2,为什么设备A全压大,转速快,可电源居然是220而不是380?
顺便再问一个,有些设备电机数据为(KW-级数 0.32-4),请问这个级数4是什么意思?是四项?四项是380吗?
  • wqh26
    wqh26 沙发
    只有一个电压值,后面那个1.96应该是电流值,样本有误。全压、转速应与电源电压无关,电源电压是根据实际需要选择的。级数4是电机的极数为4极,表示电机同步转速为1500r/min.
    2008-05-21 22:18:21
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
低压电器
单相和三相空气开关的选择?照明一般是几倍?电动机是几倍?
