土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 补偿柜的动态复合开关爆炸
补偿柜的动态复合开关爆炸
发布于:2008-05-12 12:04:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位:
我公司的低压补偿柜的复合开关出现了爆炸现象,刚开始我认为动态复合开关坏了
后来更换新的,过不了几秒在瞬间投入的时候其他位置的复合开关又炸了一个,声音很大
这样反复出现了好几次,现在我也不再更换,仔细观察发现补偿自动控制仪显示全部投入,
实际有一部分没有投入。功率因数只能达到0.88左右,原来可以补到0.99左右
公司最近购买了3台电炉,每台电炉是用三个可控硅控制的,难道是它产生的问题吗?
谐波吗?请高手赐教,我现在如何解决此问题!谢谢!
全部回复(4 )
  • qjf8061
    qjf8061 沙发
    肯定的告诉你,是谐波的问题.
    2008-07-02 16:31:02
  • tujunt10
    tujunt10 板凳
    主要还是复合开关的产品质量问题。
    不知道是不是由于它的技术还不是很成熟的原因。我遇到的厂也有这样的问题。甚至是在负荷不大的时候都炸,而奇怪的就是以前不会那么常炸,没增加什么设备就发生这种情况了。
    2008-05-12 14:55:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一级负荷配电?
小功率的电子设备,大概也就几个KW的一级负荷,在没办法取得2个电源的情况下,可不可以采用单电源+UPS(EPS)的方式供电?
