土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 第一次做排架结构厂房,2个构造问题请教高手
发布于:2008-05-11 21:19:11 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
1.钢筋混凝土的单层排架结构厂房由于层高比较高,若内部要设置卫生间,将卫生间的隔墙砌至屋顶是不可能的。一般采用什么做法解决这个问题?
2.变形缝处柱子是不是也一定要像边跨那样退让600mm的距离?
全部回复(7 )
  • nyshch
    nyshch 沙发
    卫生间只要有一定的高度就行了,加顶不加顶都可以。退让多少要看中间基础的布置够不够用,一点不退你基础怎么办?
    2009-11-05 20:32:05
  • chj1000
    chj1000 板凳
    厂房内如果有设置的天车可以经过,厕所的顶要坚固材料,防止上部掉落的零件物体;
    第二个问题的答案基本对的。
    2008-07-10 17:28:10
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
大家快来看看我的问题,急!!
本人想建房子,原来已经有41条排桩(钢筋混凝土桩),桩头是250,土地面积大概80平方左右,有一个角位是挖桩,只挖了4米深,地基是对正桩头的。凭你们的经验,能建5层吗?250 是桩的直径,12米深,排桩应该是钢筋混凝土桩,要用打桩机把大铁柱打下去的那一种。那块地原来是田来的,有个角原来没有打桩的,所以采用挖桩,不过只挖了四米,因为下面水太多,而且刚好是下雨天,怕两边泥土踏了,所以只挖了四米,三米左右是黑沙来的,但挖到四米左右开始是黑沙和白土混合处了。
