土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 平法出柱定位图轴线两侧的尺寸重叠在一处
平法出柱定位图轴线两侧的尺寸重叠在一处
发布于:2008-05-11 17:35:11 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
我在平法出柱定位图时,柱子在轴线两侧的尺寸重叠在一处?我用的版本是200706。
你们有没有遇到,希望得到解答
  • wubaiyu1982
    wubaiyu1982 沙发
    在2005年12月份之前的就不一样,不知道有没有高手可以将现在的程序参照以前的做一下小改动,估计应该不是很难吧
    2008-05-12 13:50:12
  • pan53
    pan53 板凳
    在平法出柱定位图时,柱子在轴线两侧的尺寸重叠在一处,每版都是这样,反映过了,就是不见改。
    2008-05-12 00:07:12
30.87 万条内容 · 562 人订阅
坡屋顶怎么样在PKPM中建立模型?
在PKPM中怎么建立模型呢,在工程中遇到一个欧式别墅建筑,破屋面和下面一层是连接在一起的如果用上节点高来建模型的话,水平的梁就没有,斜屋面只好用斜杆建模型,可否?
