土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教:组合楼板施工后的楼板裂缝原因分析!
发布于:2008-05-11 16:25:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
施工的压型钢板组合楼板,采用的闭口型压型钢板,肋间距240mm,混凝土施工完毕后,楼板上总是存在一些顺肋方向(上层钢筋与板肋方向相同)的裂缝,局部还比较宽。
请教这是什么原因造成的?如何预防?
全部回复(3 )
  • 无间道
    无间道 沙发
    四种可能,一是保护层不足;二是支撑强度不足;三是养护不够;四是初凝时压光不及时。最主要的问题是管理问题,管理人员对工程管理不到位。
    2012-03-10 18:41:10
  • wlf168
    wlf168 板凳
    是否配置啦抗裂钢筋
    2012-03-10 18:14:10
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
问:拉结筋植筋的锚固长度
按设计要求,现浇柱与墙体之间每隔500mm需要设置拉结筋,可在实际施工中预埋不太好施工。所以需要等柱浇注完毕后在植筋,可本人不知道,植筋锚固长度是多少。 那位高人指导一下。!!!
