土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 求助:关于三项四线零线断线保护的问题
假如三相四线制零线断线,一般我们是采用接地保护的,但我们能不能用过电压,欠电压保护?因为我认为零线断线后,会引起三相电压的突高突低,那么我用过电压和欠电压保护托扣进行保护.请教各位这样行不行.如果行那么整定值应该怎么计算?
全部回答(2 )
  • tmg2008
    恩,的确是这样,谢谢啊!
    2008-05-12 07:47:12 来自 PC 评论 举报
  • bb0430
    可能不行,有可能误动 !因为引起电压突变并不是零线断的唯一表象,系统短路也会,甚至更厉害……如这样保护就不知如何判断了,零线断非特殊情况下是不需跳闸的,如这样发生误动,损失就惨了!
    2008-05-11 22:44:11 来自 PC 评论 举报
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
