土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 我 眼 中 的 厨 房
我 眼 中 的 厨 房
发布于:2008-05-10 19:26:10 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
我 眼 中 的 厨 房
在我心目中,厨房是居室的心脏,为什么这么说呢?民以食为天,不可缺少的一日三餐使我们的女主人在厨房消耗了大部分休息时间,也从其中得到了无比的乐趣,一家人也因它而坐在一起谈天说地,并且厨房往往对着客厅,它是客人们欣赏的一个小景观,所以我认为厨房是家居的心脏,它既要设计的实用,减轻使用者的劳动强度,降低时间消耗,又要具有文化修养与个性的体现。
那么,怎样减轻工作强度,降低时间消耗呢?
(一)
常常有客户问我,台面多高,吊柜多高,台面多宽,吊柜多厚等,显然,这些比较重要的数据以被人们所关注,但是,这些数据是有统一标准的还是由橱柜厂规定的呢?都不是,它是由橱柜使用者与设计师共同确定的,那具体来讲这些数据是怎么确定呢?
首先,谈一下台面高度的确定,台面一般离地800mm—850mm,这个数据主要是根据灶台高度确定的,我们大家都知道工作台面不仅仅是炒菜的地方,它还是洗菜、切菜的地方。只考虑灶台是不是有点欠妥,是的,但是现在家居中往往一字型橱柜居多,且长度有限,我们很难做到有两个操作台面,毕竟,炒菜相对繁琐、复杂,所以我们用灶台合适的高度确定整个台面的高度,那么这时使用者的身高和个人习惯就比较重要了。设计师可根据经验与理论为客户提供一个合适的高度,而客户需要亲身验证一下此数据是否最佳。如有条件用同样的方法,可确定另一个适合洗菜、切菜的工作台面高度一般在900mm左右,这样厨房有两个不同高度的工作台面,使用起来更方便、轻松。
下面我们在谈一下吊柜高度的确定,传统木匠制做的橱柜都是顶棚的,现在均不顶棚,那么吊柜的高度怎样确定呢?是离地多高,还是距棚有多大空隙呢?显然,有很多人在学人家吊柜不顶棚,而为什么却不知道。还有很多客户并不接受不顶棚的吊柜,非要设计师为他设计一个顶棚的,那么吊柜设计改良其实质是什么呢?还是谈一下身高的问题,大多数人身高在1600mm——1800mm之间,而参加厨房工作的大多为女士,所以,吊柜下沿高度在1600mm——1700mm之间,不难发现它是保持在不碰头且取物方便的位置,吊柜箱体一般高700mm左右,因为过长与下柜比例失调,且有变形的倾向,这样吊柜的高度就确定了,也就是说吊柜的改良不在上面而在下面,它比传统的要低,为了取物方便从而减轻工作强度、降低时间的消耗,而棚与柜之间的距离又使柜与厨房之间有良好的空间感、层次分明、错乱有秩,使人处于其中不压抑、沉闷。
接下来我们谈一下吊柜、地柜、台面的厚度。
我们先从烟机谈起,无论欧式与箱式,我们都会发现:它的上下不是一个厚度,上面窄;它与吊柜连接,接排烟管的,下面起到笼烟的作用,它与下面的炉具对应,根据烟机我们就可以确定吊柜、地柜台面的厚度了。那么其中的设计理念是什么呢?烟机和橱柜是一体的。所以他们有统一的尺寸、范围;只是现在分开由各厂家加工,各职所长而已。上柜一般要薄,从空间感来讲不沉闷、压抑,从实用讲不会碰头、从美观讲它与下柜又有个层次,突出下柜厚重、结实,下柜自然要根据水盆炉具的宽度而定,炉具又由大勺及其它炊具来定,一步一步繁衍到今天这个样子,我们真得感谢人类的伟大,现在想想台面,地柜、吊柜,三个层次,三部分,不同的材料 ,又组成了一个整体。是不是有些惊叹叫绝的想法,可为美轮更换了!
(二)
纵向的说完了我们在来谈谈横向的。
一般来讲,厨房有一定的工作流程,一些装修书上是这样划分的。
储备区—洗涤区—烹饪区。我把它细划分为:储备区—待洗涤区—洗涤区—待加工区、加工区—烹饪区—成品区。这样的划分主要是将台面的几部分清晰明了的体现在你面前,因为有很多客户往往忽略待洗涤区与成品区,这样使用起来就会带来很多不便。
储备区一般指冰箱,待洗涤区是为没有洗或摘的菜准备的位置,这部分在工作台下面,可以放微波炉,因为待洗涤区基本不需要什么工具,而一般微波炉是用来热上顿剩下的饭菜,这样可以从冰箱拿出直接放入微波炉内,就缩短了很多时间。说到微波炉,我再特殊强调一个问题,有很多客户喜欢在微波炉外面加一个门子,橱柜经营者便在外面加一个下翻门或侧开门,还有的加一个下翻玻璃门。这样在外面又能看到微波炉,美观上还不错。可就是很奇怪,为什么要在微波炉外面加一个门子?微波炉放在外面很难看吗?我想它不难看、它和消毒柜、炉具、烟机、水盆、冰箱等电器是一样的,他们使厨房看起来更丰富,使橱柜不是单调的门板,且这些电器生产商把它们设计的都很漂亮。况且多了一个门子,在使用起来很不方便。比如下翻门,门与柜体底板的连接是用铰链的。铰链有一个厚度,这样你麻烦的开一个门,再开另一个门,却发现这个门与那个门的铰链冲突,门子开不开,而且在放与取出微波炉时也很不方便,负责一点的把下翻门换成了侧开门,可它还是避免不了开两次门的麻烦。洗涤区,当然台面要按放水槽,下面需接下水,所以这部分空间利用率很少。但一般它可以放大勺或垃圾桶,现在市场还有一种专为水盆下面设计的一种拉篮,它可以躲开下水件,但价格比较贵且水盆下面很潮,也不宜放其它东西。待加工区最好放消毒柜,这点很重要,有很多客户习惯把消毒柜放在炉具下面,这又是学别人,西方橱柜把烤箱配在炉具下面,这样烹饪集中一体,而消毒柜代替烤箱确实在美观上达到了西方的效果,但实用起来就不佳了。消毒柜大多数放碗、盘子之类(也一般是刚洗完的),这样放在水盆旁边就方便省力的多了,现在想想是不是这个道理,而炉具下面可放抽屉。有很多人说炉具下面放抽屉不方便,因为抽屉拉出在炒菜的时候就不能边炒菜边用抽屉,这个观点我是赞同的。所以最理想的是炉具下面放一对百叶对开门,这样既通风散热又使单调的门板有了些变化,那么将抽屉放在成品区吧!成品区一般不需要地方过大,只要能放一个盘子即可,它用来等待即将出锅的菜,所以下面箱体空间也不会太大,这个‘空’我认为放一个拉篮最好,因为拉篮上层可以放调料,下层放盘子,侧面挂勺子之类,这样它对烹饪区与成品区用起来都很方便,那么抽屉怎么办呢?如果你的厨房有足够的空间,它可以放在加工区或成品区,如果空间不够你只能选择不放或炉具下面,这就是简单的工作流程。我相信顺畅的工作台面,会使您工作起来更热爱厨房。
全部回复(10 )
  • jiang.j.f
    jiang.j.f 沙发
    好东东!谢谢分享!
    等段时间我也把俺的好图上传
    2008-07-27 13:34:27
  • shirley_4045
    shirley_4045 板凳
    顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
    2008-07-26 11:17:26
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
如何为家选择各种色彩
当您进入一个房间第一个感觉是什么呢是色彩。色彩带给了人们对一间居室的第一印象。恰到好处的色彩搭配能使人安然入睡,并在醒来时精神百倍。要想在居室创造出宜人的氛围,就首先要考虑色彩搭配,使丰富的色彩与原料和谐地统一起来。想让您的新居更出色吗以下几点敬请关注,然后再和设计师多多沟通,共同营造出一个宜人的美家。色彩属性各不同黄色是愉快的颜色;蓝色使人平静;红色充满活力与激情;绿色让人感到放松;棕色表明健康;黄棕色给人安慰。
