土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 6平方铜线的直径 ?谢谢!!
全部回答(6 )
  • hou48411
    是标称截面,而非计算面积。以单芯线为例:
    1平方--1.13mm;1.5平方--1.37mm(1.474平方);2.5平方---1.76mm(2.4328平方);4平方--2.24mm(3.94平方);6平方--2.73mm5.85平方);
    诚如6楼所言:现在厂家就是偷工减料,标2.5的线实际与标准1.5的差不多。没法子,加大线号吧。
    2008-05-11 09:27:11 来自 PC 评论 举报
  • qian68747
    直径与面积难到不是用:面积=3.14*半径的平方.算的吗?????
    那好了!!!!
    现在就是厂家偷工减料所以没有那么按公式得出的大,有的甚至差好多,标2.5的线实际与标准1.5的差不多.1.5的与1的一样.黑啊!!!不是内行看不出的.
    2008-05-11 08:50:11 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
