土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 块石压管的问题
块石压管的问题
发布于:2008-05-10 13:29:10 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
不知道这有没有人知道,管道过河的时候,需要抛块石压管,这个块石的尺寸大小是怎么计算过来的?先谢谢
  • x-silicon
    x-silicon 沙发
    我们这里有西气东输管道工程通过,西气东输管道工程目前压力为9MPa,大部分区段壁厚为14.6mm,受西气东输管理处的委托,我们设计了多处管道穿越冲洪沟的水工保护工程(这里的冲洪沟有大量的漂石,最大直径达80cm,来自上海西气东输总公司的专家刚来时都不相信在新疆年降雨量这么小(气象资料为50mm左右),竟然会在山坡区段产生这么大的泥石流,直到去了现场查看时才相信),该方案经过了大庆石油设计院专家的咨询,由于管道抢修时间较紧,方案未组织审查,现在正在进行施工当中。我们是这样设计的:在管道外包裹丁苯橡胶(SBR)两层,每层1cm厚,只包半根管道,长度以超过河床2~3m为宜,然后上铺碎石土20cm,再铺设铅丝石笼40cm厚,块石直径18~40cm,石笼每片长5~8m。由于未经工程实践验证,以上方案仅供参考。
    2008-05-12 12:50:12
  • puyonghui
    puyonghui 板凳
    这是个新问题,之前在论坛上也不怎么讨论过,大家可以讨论一下自己的看法。
    2008-05-12 08:54:12
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
一个规范传给大家。
一个规范传给大家
