土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙施工图绘制的一些问题
剪力墙施工图绘制的一些问题
发布于:2008-05-10 11:41:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位进行剪力墙墙体配筋时候,分段是按照什么来考虑的呢?我是这么考虑的,地下部分为一段,主要考虑到墙厚不同;地面以上加强部位为一段,配筋比标准层大点;其他为另外一段(除出屋面电梯间),我看有些人在标准层还分段,但不知道按照什么原则,是按照墙混凝土等级变化分还是其他呢?
  • dongbao_0311
    dongbao_0311 沙发
    标准层分层的原因是因为配箍率,通常情况下在高层上面混凝土标号为C30,C25,这时候配箍率较下面的标准层的配箍率就降低了,可能有原来的8@100变成8@150就够了,故可以分层。当然这个时候分层可以在同一张大样图里面,只是在标高、箍筋上分段就可以了。
    2008-05-10 20:08:10
  • ardesign
    ardesign 板凳
    配筋变化就要分段啊,一般是最小配筋率,你说的有人在标准层分段 是因为墙长发生变化 或者混凝土标号变了 最小配筋率变了
    结构设计网站 http://jg.ardesign.cn
    2008-05-10 17:59:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
“地耐力”指什么(急)
求各位大侠:1,“地耐力”(单位:KN/m2)是指地基承载力特征值,还是修正后的地基承载力特征值?还是其它什么?
