土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 请达人帮我解答下关于PLC模拟量处理的问题..跪谢
发布于:2008-05-10 10:26:10 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
本人现在在做一个用PLC自动控制变电站无功补偿的自动投入系统设计..有个问题比较麻烦.
就是PLC将接受到的模拟信号处理为数字信号后,我就搞不懂这个数字信号是存放在哪儿.? 因为我编程需要用到这个数字信号作为我的动作判断依据的..
请达人指点...
全部回复(11 )
  • yahzm
    yahzm 沙发
    把你所用的PLC品牌及型号报下,不同的话是不一样的
    你的控制逻辑,通过比较指令就可以做到了
    2010-12-17 00:11:17
  • eidyyou
    eidyyou 板凳
    每一个模拟量接入到模拟量模块的通道中,都会对应一个硬件地址的,就是piw开头的,这个在硬件组态的时候,可以看到的,然后在编写程序的时候,用s7里面自带的块,fc105吧,好像,在里面的输入写入piw的这个地址,然后填入对应的量程,以及输出的地址就可以了
    2010-12-14 15:08:14
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
PLC在应用过程中的故障诊断
其实,真正关心PLC的故障,还是在应用过程中。最终发现PLC有问题,也是在应用的时候。而对PLC在应用时候的故障诊断,当然是非常重要的,否则,不是PLC的问题能够解决,而是这个客户今后还会不会买你的东西的问题了。 但是,在应用过程中,往往用户以为出问题的PLC里,有90%都不是PLC的问题。而是由于用户不熟悉而造成的以为是故障、而其实不是故障的现象。用户的接线错误、编程错误、开关位置的错误、仪表故障、传感器故障等,都常常会使人误以为是PLC的错误。
