正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
某项目的中置柜图纸的二次图号为:B313E-D0204(D0203),这是不是标准图集?如果是标准图集谁能提供!谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
lingxuct
沙发
本不想回帖,由于楼上较认真,邦楼上说二句:
2008-05-11 19:48:11
jsntzhj1976
板凳
有一点点不明白:什么叫“5合3”?怎么个“5合3”?,是不是随意5台开关里面就可以合3台?,如果是这样的话,就必然存在2台变压器并联运行,既然允许并联运行,还要闭锁干什么?
2008-05-11 08:49:11
加载更多1、楼主的“五合三机械电气联锁”逻辑关系没表达清楚(我不想看他的图纸,当然也没看)!
2、实际中也没有三电源供电的方式,就是三电源,也不必强调“五合三”!
3、如果真是“五合三”,电气联锁可以办到,机械联锁如何做?除非楼主不是人!是神!!!!
所以4楼所说的5锁3钥匙应该有些不妥.
楼主的意思可能是平时3台(或说3段母线)主进单独运行,当某一台主进检修时,相邻联络开关合上供电。
所以我认为:1#\2#进与相邻的联络设3合2;3#进与相邻的联络设2合1;比较合理。
