土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷的余热利用问题
制冷的余热利用问题
发布于:2008-05-10 07:43:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
奶牛厂有10吨鲜奶罐配置美优乐MT100一台MT80 二台 风冷机组,均为独立系统。想利用冷凝热制取40摄氏度的温水供生产用,能否将风冷凝器直接放置于水箱中,请教各位专家这样行不行?还有什么好的方法改造?
  • shandian2298
    shandian2298 沙发
    支持2楼观点,风冷浸在水里是不可取的。
    2010-02-08 15:24:08
  • lixingyuede
    lixingyuede 板凳
    是不行的,随着水温的增高会加大冷凝压力。最好的办法是:用一个适当的水冷冷凝器与风冷冷凝器进口串(并高于风冷冷凝器进口)联,生产用热水可通过水冷冷凝器进行热交换,即回收了余热,又能提高制冷效率。仅供参考。
    2010-02-04 20:41:04
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
电机烧毁,接触器zc也烧毁
我们大连冰山16的氨机在开机运行过程中把电机烧毁,启动正常,没有增加能量,电机声音不正常,准备停机的时候机组跳停,后经电工确认电机和接触器zc烧毁. 请大家帮我分析哈是什么原因?(接触器配小了?)
