土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 35KV一次图中电流互感器的迷惑
35KV一次图中电流互感器的迷惑
发布于:2008-05-10 00:36:10 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我从网易电气上看到一个35KV的一次图, 有问题请教大家. 附图
1.图中的电流互感器的数量表格写的是6个, 但图中画的明明是四个啊, 每个都是三相式的.
2.电流互感器型号LZZBJ9-0.2/0.5 10P15/10P15, 应该是两种吧, 一个是LZZBJ9-0.2 10P15, 一个是LZZBJ9-0.5 10P15, 可这么多互感器中哪几个是LZZBJ9-0.2 10P15, 哪几个是LZZBJ9-0.5 10P15
3.为什么35KV的电流互感器要这么多?
35KV没有做过, 所以不能肯定自己的想法.
全部回复(3 )
  • aihuaxia
    aihuaxia 沙发
    学习了,希望能有更多的了解
    2011-03-30 23:50:30
  • zhangyan980224
    答:1.精度为0.2/0.5 的A.B.C三相,3个;保护级10P15/10P15的3个,共6个;
    2.楼主可有二次原理图呢?一般设计院会在一次图上标注每组互感器具体的精确等级的,一次上没有,二次控制图上也该有的.
    3.并非是35KV的CT才有这么多,我做过10KV的项目都有类似这样的.计量\测量\保护\差动保护
    2008-05-11 12:57:11
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变频器输出侧接互感器为何指示不准确
我选用的是施耐得的变频器,在变频器的输出侧接互感器,我用普通电流表测电流为何指示不准确?
