土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 超好用的联网型风机盘管!
超好用的联网型风机盘管!
发布于:2008-05-09 23:25:09 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
T6800系列控制器是基于微处理机式的控制器。
控制器提供RS-485 通讯界面和系统集成的MODBUS接口,控制器可以通过主控制器或BAS系统进行控制。
控制器适用于风机盘管和空调箱的风机、阀门或电加热器的开/关控制。
控制器适用于二管制或四管制风机盘管的加热、制冷或通风控制。
控制器提供了电源、风速、阀门状态和辅助输出的LED指示灯。
可通过主控制器或BAS系统设定风速,实现风速运行的高、中、低或自动转换。
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    需要的可进来了解一下这个。。。
    2008-12-28 09:16:28
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
可直接下挂西门子 FLN 下面的台技多功能电表!
台技S6-300多功能电表系专门针对西门子楼宇DDC集成而开发。西门子在项目中于采集配电盘的电流、电压、功率因素等相关数据的时候,采取的是比较传统的方法:一个是通过开发网关的方式来实现设备和设备之间的通讯。这样既耗时又耗力。另一个是通过采用变送器的方式,来实现设备之间的数据采集,然而通过这样的方式往往不仅耗时耗力也无法满足系统的高度集成。使用S6-300多功能电表,在使用单位没有提出集成要求时可以作为一般的数显型多功能电表来使用。然而在目前就楼宇自控系统而言使用单位经常要求高度的集成,若楼宇系统选用了西门子(Apogee)顶峰系统并搭配S6-300多功能电表在采集电力相关数据的时候不需再自行开发网关,将可直接下挂到西门子DDC FLN下面,一条FLN最多能下挂32个多功能电表 (每个电表设置一个地址码)。这样直接能和DDC实现通讯并采集相关数据。从而实现了第三方设备对接及集成的便利性将不需要再增加多余的设备及购买原厂的网关(MODBUS)。大大减少了人力和财力的投入,也为项目提供了强而有力的竞争性及便利性。
