土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 可控硅容易被击穿,可能的原因有哪些?
可控硅容易被击穿,可能的原因有哪些?
发布于:2008-05-09 15:05:09 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
请教高人,不胜感谢!
1、发电机可控硅励磁装置中可控硅容易被击穿,可能的原因有哪些?
2、可控硅上除了一根触发线外,另在外壳上有一根线。现该线没有接,会不会造成可控硅击穿?如果要接,应该接在何处?
全部回复(5 )
  • flsbspj
    flsbspj 沙发
    外壳上的那根线应该是触发线的公共线,如果没有接,真不知可控硅是怎么正常工作的,应该把它接到脉冲变的公共线(用示波器可以找到)
    2008-05-12 00:22:12
  • xgjdc-002
    xgjdc-002 板凳
    1、励磁装置中主电路的可控硅比较脆弱,偶然短暂的过电压或过电流均会造成可控硅损坏;如果风机停止,也会造成可控硅过热损坏。
    2、单向可控硅上应该只有一根触发线,另外两极为阴极和阳极。
    2008-05-11 16:12:11
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
软启动相关问题
我这里的水电站,在检修排水中使用软启动控制水泵,当启动电机时,开始电流很大,之后在缓慢下降,不保持住,请问是怎么回事?
