土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于多层是否可以采用市政给水的问题
做了一片多层小区为6+1层,市政压力为0.3mpa,能不能直接采用市政压力直接供水到顶楼?要采用分区供水是不是有点浪费了?
全部回答(7 )
  • zyqlh521
    同意2楼的看法,对于3楼的说法,我个人意见是跟楼层高度没有直接的关系。
    市政给水如果是0.3Mpa,对于多层的建筑可以满足供水要求。
    2008-05-18 14:11:18 来自 PC 评论 举报
  • fanxuemei1980
    应该可以用的,市政压力0.3MPa,我们这里都可以供到7层楼,而且都没什么问题。
    2008-05-14 00:18:14 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
