正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
最近准备做医院,建设方提出几个问题1、原来医院门诊楼排水出户横管经常发生堵塞,因为什么棉塞,针管,纱布……杂物很多,经常发生排水管被堵,他们的说法就是建议在设计要求的坡度再增大一些,不知道这样的效果能好多少,向他说的什么东西都有,还是容易堵啊。2、消防管室外覆土900mm发现顺着外墙漏水至地下室,但是又不知道再那里漏的,这样的情况最为今后设计可以优化避免这样的情况发生
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
czt910
沙发
huangzhimin 发表于 2008-5-14 16:42 城镇供水工程300万平方米的区域相当于3平方公里不算大。前辈您好,我用鸿业进行管网平差,里面的很多管径的流速都是0.1~0.3m/s,管径100~300那样,如果再调小,水头损失就会高起来,泵的扬程要搞很多。这种情况怎么处理,一般平差出来的流速有什么要求?要满足经济流速才可以吗?还有就是自由水头,由于这个区域高差大,有的自由水头80多米,最小控制为10米,这样可以吗?
2015-12-31 16:02:31
huangzhimin
板凳
2008-05-14 16:42:14
加载更多回复 举报
