土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 【原创】水电大坝的瀑布效应对水气运动产生重大影响
发布于:2008-05-09 11:29:09 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
三峡关于阻滞水汽运动的争议很大,水流下泄空前超强的巨大能量对区域空气动力运动方向肯定会有影响!我甚至怀疑大坝上游水汽在特定时期内也会倒行逆施,与下游水汽对流在大坝区间汇合升腾,与高空形成垂直对流,从而改变上游区域水汽条件,上游地区水汽不足难以形成降雨,水汽水平运动包括近地面和高空平行运动,当目标区域水汽条件通过大自然系统调整达到降水条件后,天气变化才会出现。四川盆地热桶效应、江淮异常暴雨天气大概就是这个情况,当然这种情况不见得年年都会发生,频繁出现的可能性会很大。
一种平衡被打破后就会建立另一种平衡,原有的改变是难免的,发电泄流产生了以前从未有过的瀑布效应,而且是间歇式的,流域气候会建立一种怎样的平衡很难说清。
坝前水汽运动规律应当作个专题研究,有什么办法把坝前水汽利用起来,保持继续上行的发展趋势
全部回复(7 )
  • hk-andrew
    hk-andrew 沙发
    水电大坝应该在坝顶预留相当宽度的过流面,允许蓄水过流,坝体最好梯级复合结构设计,使得通过前端发电机组的强泄流得以分流进入若干二级发电机组被再次利用,提高水能利用率。主坝坝顶泄流下跌流过付坝、压制付坝出水口,形成一定宽度的跌荡瀑布水帘,改变目前坝库蓄水水面静态局面,保持河道水体全线流动,确保河流健康,避免或降低静态水体易于受到污染的可能性;同时减小了单体大坝强泄流对水汽运动的影响。复合梯级水坝设计具有提高抗震强度的作用,增加的建设费用可以在水能二次利用产生的效益中得到补偿。
    2008-06-22 18:12:22
  • pipilu1984
    pipilu1984 板凳
    什么叫瀑布效应,解释一下下嘛
    2008-06-10 12:37:10
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
新开工程图片展,请砸砖头,猛往要害处砸!!
工程概况:地上19层,地下1层 框剪结构 筏板基础 七度设防
