土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机系统问题
压缩机系统问题
发布于:2008-05-09 11:19:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请问压缩机压缩机高压高,低压低跟毛细管有关系吗,如果有,是毛细管过短吗
全部回复(4 )
  • tanghai138
    tanghai138 沙发
    谢谢各位,压缩机,冷凝器,与蒸发器匹配怎么计算
    2008-05-09 18:20:09
  • liuboqiuxiujing
    影响高压和低压的因素有:
    1.毛细管控制流量,决定两端的压差,对同一个系统来说,毛细管越长,高压越高,低压越低.
    2.加液量的多少也影响高低压,加液量越多,高压和低压都会升高.
    所以要综合考虑,首先做个测试看加液量是否合适,然后调整毛细管长度至需要的压差.
    2008-05-09 16:44:09
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷机风冷改水冷(改加水冷冷凝器)技术
各位大哥: 请问那位有这方面的案例呢?或者在这教小弟一下?例如如何选用等等。
