土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请问这台变压器计算公式里的3.6是什么来的
发布于:2008-05-09 11:01:09 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
本篇主题:S9-200KVA变压器一个月的损耗是多少?
我来说一下:变压器的损耗分无功损耗和有功损耗二部分。其中又分为无功不变损耗和无功可变损耗。及有功不变损耗和有功可变损耗。有功不变损耗也称为空载损耗或铁损。有功可变损耗也称为短路损耗或铜损。
一般在变压器的技术资料上都给出了这些数据。以你的S9型200KVA变压器为例,技术档案资料上有以下的数据:
1、短路损耗 2.6KW。2、空载损耗 0.48KW。3、空载电流 1.3%。4、短路电压 4%。有了这些数据和你每月的有功和无功用电量(低压计量值)就可以算出你的变损了。估算一下你的月耗电量(每月按720小时):
孵化箱:7×5.5×24×30=27720(KWH)
电动机:10×8×10=800(KWH)
照明灯:5×720=3600(KWH)。
总用电量为:27720+800+3600=32120(KWH)。(为了计算无功损耗假设功率因数为0.92)
并将它转为功率因数为1时的电量:32120÷0.92=34913(KWH)。
变压器的月有功损耗为:
0.48×720+(3.6×2.6×34913×34913)÷(720×200×200)≈345+396=741(KWH)
变压器的月无功损耗为:
0.013×720×200+(3.6×0.04×34913×34913)÷(720×200)≈1872+1219=3091(KVarH)
其中的345(KWH)为有功不变损耗(铁损);1872(KVarH)为无功不变损耗。
这二项损耗只要变压器投入运行就会产生。所以也称为不变损耗
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
SC11变压器
哪些厂家生产SC11的干式变压器啊?现在有项目需要,急用,多谢
