土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 无阀滤池
无阀滤池
发布于:2008-05-08 22:24:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
无阀滤池,就是无阀过滤器呀!里面装有无烟煤,石英沙,网板上有滤帽.是会自动控制的.当进水浊度高时会自动虹吸,自动清洗
全部回复(3 )
  • kuangchonglu
    kuangchonglu 沙发
    现在需要这个无阀滤池的图纸,哪位兄台能够提供啊?
    最好是有全套的图
    2010-04-21 11:06:21
  • xxzjlei_0726
    xxzjlei_0726 板凳
    :handshake
    2010-01-21 18:48:21
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
油墨废水调试期间出现的问题,是否氨氮太高?
现在调试一油墨废水,水量为62方/天,实际水量为30方/天,设计经物化处理后出水COD为3500,实际进水COD为2000生化处理工艺为水解酸化和接触氧化,停留时间各位24h,二沉池停留时间为100min,现在调试已经过了一个半月了,水质都在150到200之间,很难下降,出水像一些比较浊的河水那样,带一点偏淡黄色,出水堰处有一些类似青苔的藻类,绿色的,而且出水口不能澄清,有细小的污泥颗粒流出,水解池以及接触氧化池都分为两格,中间没有设置沉淀池,所以水解池的黑泥有时会流入接触氧化池,使接触氧化池从表面看起来也是黑色的。现在初步怀疑是进水的氨氮过高,加大了回流量,大概为200%(原来为100%)。因为小工程,所以检测手段非常有限,只能做COD和测pH,其他数据都无能为力。
