土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 这样的工程基础埋深怎么算?
这样的工程基础埋深怎么算?
发布于:2008-05-08 18:14:08 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
有5栋高层(32层)混凝土剪力墙结构塔楼,下部有大面积的地下车库,连成整体,车库顶有覆土1.5M.异常的是,建筑群位于坡地,周围有3面可埋土至+0.00附近,一面无埋土,即地下车库的一面相当于变成地面上一层,这种情况,主楼的埋深从何处计算?请高手指点,不胜感激!
建议楼主把帖子转到PKPM、高层结构版块,在那里高手很多,希望您能顺利解决问题!
全部回复(3 )
  • yuhouji
    yuhouji 沙发
    我认为了保正楼的安全还是以地下室全埋在地下较合理,也就是楼主所说的“有一面地下室在地面上”的那一面也要埋在地下,并按规范取1/15楼高,为埋置深度。我遇到过这样的项目。
    2009-11-20 06:39:20
  • liusolonger
    liusolonger 板凳
    我现在也遇到了这个问题,楼主已经解决了吧!
    希望楼主可以指导一下!
    2009-02-26 09:24:26
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
[求助]偏心柱下条形基础的计算!!!!
大家好!诚心向大家请教一个偏心柱下条形基础计算的问题,由于现在有些地方建房存在寸土必争的情况下,柱子的外边只有几十公分或是0,当偏心的一边基础尺寸只有几十公分或是0时,这样设计出来的基础安全吗?房子设计用来出租,7.6米跨,长12米,宽8.2米,五层框架结构,7度区,风压7.0,我用广厦12.0算基础用按长向12米方向布置弹性地基梁能通得过,但基础的底板超出房子红线范围,按短向8.2米方向布置钢筋大得吓人!五层高又不敢采用独基往里面移基础,再来加大梁托柱挑的方案,正郁闷中在筑龙网看到如题的资料,由于资料不全只有二页,请大家指点迷津!由于房子布局的前提,想不出更好更省的方案,钻孔桩方案是做好了,但钱花大多,房东说旁边的人都是用半边独基方案也是起五层的,听起来就觉得悬!心理不踏实!特来请教坛子的前辈们!谢谢!
