土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 专业基础题目,大家帮忙做一下.
专业基础题目,大家帮忙做一下.
发布于:2008-05-08 14:53:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
60.分裂电抗器中间抽头3 接电源,两个分支1 和2 接相等的两组负荷,
两个分支的自感电抗相同,为XK,耦合系数K 取0.5,下列表达那项正确。
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    如果是选择题,A是正确答案。
    分析:当正常工作时,按二路电流相等计算,二电流产生的磁通相互抵消,因耦合系数是0.5,所以,一半被抵消。
    当分支1短路时,从电源(3端)流向故障点的电流所产生的磁通是XK的电抗(因短路电流远大于工作电流,分支2的工作电流可忽略不计);从分支2(分支2线路电容和电动机的电动势)流向故障点的电流的电抗为2XK,因这时二绕组中电流产生的磁通同方向。
    2008-05-08 17:50:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电动阀门是否需要热元件?
有的厂家的电动阀门,前面总是加上热元件,作为对电动机的过载保护。但是从电动机的发热来看,加热元件疑似不必要,请大家讨论下,对这个问题怎么看
