土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 求助:那位老大有防雷保护图和继电保护配置图
偶正在做毕业设计,各位老大有防雷保护图,继电保护配置图,配电装置平面图,配电装置断面图的,麻烦上一张参考一下。
最好是发电厂的,没有的变电站的也行。110KV 35KV的都可以。先谢谢了。
全部回答(3 )
  • dian504
    楼上的讲的比较详细啊!
    2008-10-10 20:40:10 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    你做多大的电厂,就是说机组有几台发电机,容量是多少?
    发电机有本体的差动作主保护,过流、接地作为后备保护,励磁保护有失磁保护;超速保护在原动机上,电气一般不用设计。站用电保护就复杂了,BZT电源快切装置,检无压和检同期装置,系统母线有母差保护,主变有本体的差动保护,速断、过流、接地作为后备保护。防雷保护就是每段母线的PT柜装避雷器,发电机中性点有避雷器(与消弧线圈并联),室外有避雷针。总之,很多又较复杂,监控也考虑时会更多!!!!!!!
    2008-06-15 22:13:15 来自 PC 评论 举报
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
