土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 浴室采暖系统
浴室采暖系统
发布于:2008-05-08 09:56:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
请教高手
公共浴室(电厂内部,只有淋浴头,50个左右)(一般18:00后用)采用热水储罐(蒸汽加热)出口有水泵和水泵压力控制器,还有必要用水箱吗,表达能力不强,希望能看懂呵呵
  • minyan11
    minyan11 沙发
    50个头的用水量至少[300L/h*50]15T/h,设供水温度5度,约650kw的功率,如果你的蒸气功率稳定、足够,可以不设水箱。但是为了稳定供水,系统比较复杂,还是设水箱稳妥。
    2008-05-08 11:07:08
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
请教超过32层高层建筑防烟怎么分段
请教超过32层高层建筑防烟该怎么分段,现在有个项目地上33层,地下1层,请教该怎么进行风道的分段?地上3-33层为住宅,1-2层为商场,住宅楼梯间与前室不在2层 开门,地上住宅层高不到3米,转换层设置在2与3层间,层高2.2米,但是结构的梁就有2.2米,所以转换层对我没有用了.1.2层层高都有5.4米,我考虑将风机吊装在2层,但这样问题就来了,首先分段不合理,下面2层风量等于上面31层风量,而且,剪刀楼梯其中1个要下地下室,这样风量在地下层要求要加强,因此风机的选择就非常麻烦了,下部风量计算相当于地下-1到2层个楼梯间,上部3-33层1个楼梯间,晕,很不和理,请高手赐教,非常感谢!!!
