土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频调节究竟比工频省多少电
变频调节究竟比工频省多少电
发布于:2008-05-08 09:50:08 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
变频调节究竟比工频省多少电?
1、变频器在变流过程中有5%-6%的损耗;
2、如果不调速,安装变频器后,就增加了损耗,不是节电!
3、如果电动机必须调速,才可以用变频器,以满足工况的需要;
4、变频调速后,节不节能,还要看工艺过程,也可能节能,也可能不节能;
5、如果用变频器作启动用,电机启动后一定要切换到工频电网!
1、 变频节能
由流体力学可知,P(功率)=Q(流量)╳ H(压力),流量Q与转速N的一次方成正比,压力H与转速N的平方成正比,功率P与转速N的立方成正比,如果水泵的效率一定,当要求调节流量下降时,转速N可成比例的下降,而此时轴输出功率P成立方关系下降。即水泵电机的耗电功率与转速近似成立方比的关系。
2、软启动节能
由于电机为直接启动或Y/D启动,启动电流等于(4-7)倍额定电流,这样会对机电设备和供电电网造成严重的冲击,而且还会对电网容量要求过高,启动时产生的大电流和震动时对挡板和阀门的损害极大,对设备、管路的使用寿命极为不利。而使用变频节能装置后,利用变频器的软启动功能将使启动电流从零开始,最大值也不超过额定电流,减轻了对电网的冲击和对供电容量的要求,延长了设备和阀门的使用寿命。
对于某些场合,使用变频器即使不节能也能创造很大的经济效益,毕竟现在最好的启动方式就是变频的软启动嘛,不过是否用变频器,还是要综合考虑,
本文转自:赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=431614&fromuid=173651
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
变频器控制回路的抗干扰措施
变频器控制回路的抗干扰措施我们知道:变频器由主回路和控制回路两大部分组成,由于主回路的非线性(进行开关动作),变频器本身就是谐波干扰源,所以对电源侧和输出侧的设备会产生影响。与主回路相比,变频器的控制回路却是小能量、弱信号回路,极易遭受其它装置产生的干扰,造成变频器无法工作。因此,变频器在安装使用时,必须对控制回路采取抗干扰措施。 1.变频器的基本控制回路 同外部进行信号交流的基本回路有模拟与数字两种:
