土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 安装造价问题小汇总,等待解答,谢谢
安装造价问题小汇总,等待解答,谢谢
发布于:2008-05-07 22:11:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、从高压配电柜引5根高压电缆分别到5个箱式变压器,那么10KV配电系统调试数量是不是5?
从箱式变压器引6根低压电缆分别到6个单体楼的配电箱,那么1KV配电系统调试数量是不是6?
2、通常什么时候压接线端子?什么时候焊接线端子?(我见工地上先将端子和线压接在一起,然后在
烧 热的液态锌里泡一下拿出来,哪么这是压端子还是焊端子?)
3、通常多大截面的电力电缆头适合借用控制电缆头的子目?
例如:10mm2电力电缆头套几芯的控制电缆头合适?
4、管道卡箍连接时候,什么时候用刚性卡箍?什么时候用柔性卡箍?
5、当管径大于等于80时候用卡箍连接。当支路是80的管道,哪么这个三通是用异径三通(用三个卡箍
) 还是用机械三通(不用卡箍)?在郑州市季度材料价格里面没有异径三通的管件,是不是卡箍连接
的 管道在变径的地方全用机械三通?并且用机械三通的地方不需要用卡箍?
6、土建上,阁楼不计算建筑高度和层数(只计算面积),地下室计算层数。哪么安装是不是按土建的
算?(考虑高层建筑增加费)
7、薄壁不锈钢管(卡箍连接)借用什么子目合适?管件如何处理?
8、室外塑料给水管经阀门井安置一个室外地上式消火栓,除了消火栓和阀门还都计算什么?(如内丝
三通、接头什么的)
全部回复(3 )
  • pengdikun2010
    pengdikun2010 沙发
    1、1个10KV系统调试,5个变压器调试,6根次电缆泄漏试验;
    2、焊接线端子一般是软线及小线(通常是不好压接或压接不紧时采用),压接线端子一般是电缆;
    3、你得分清楚一般电缆头跟控制电缆的电缆头是二回事,首先你这句话就有问题,电缆头有干包式,浇注式、热缩式三种独立定额,根据电力电缆头的类型选,控制电缆头是另外一种独立的定额。
    由于水平有限,我只做电的预算,其他几个 方面无法作答
    2010-08-02 16:23:02
  • shengjingwang
    shengjingwang 板凳
    5个箱式变压器调试,一个低压送配电调试
    2010-08-02 11:01:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
接地请教
在做大楼基础是的最下面一层平板时的接地是否是四周围的地梁取上面2根都焊通?然后防雷引下线在与焊通的地梁的2根筋焊通?
