正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请教各位大侠,污水检查井距化粪池的距离有没有什么规定?如果采用无覆土型砖砌化粪池。按02s701标准图集,进水管管底距地面是850-1100。这样的话,去掉最小覆土700,管径200,最大只剩下200的空间,就是说,采用200的污水管道,用0.005的坡度,最远只能接到40米内的污水。是不是太近了,按这个距离,每栋房子都要设一个化粪池。要是采用覆土型的,进水管管底距地面是1200-2500,那是不是就可以按这个数据计算最远距离。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳
