土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 隔墙问题
隔墙问题
发布于:2008-05-06 22:03:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教一下,如果是框架结构,二层,在二层加隔墙,应该没问题吧,二层是一间14mX20m的大会议室,要分割出几个5m*7.5m的小房间,还需要加构造柱么?
全部回复(8 )
  • 小小雨
    小小雨 沙发
    如果是采用砖隔墙,是需要构造柱的
    2010-04-16 15:57:16
  • 小小雨
    小小雨 板凳
    240厚隔墙?完全没有必要,120厚就可以,但是要在地坪面重新植筋做反梁;个人认为轻质隔墙可以采用,但是一定要确保施工质量,因为轻质隔墙的裂缝很难处理,令人头疼;还是比较支持玻璃隔断,施工简便,工期也短,建筑垃圾也少,效果不错,可能造价要高一些。怎么做,看具体情况,自己把握
    2010-04-16 15:56:16
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
异形柱-剪力墙结构带转换
本人现做一工程,不知采用如下结构形式是否符合要求,请高手帮忙指点分析:本工程局部有地下室一层,地上共16层,1`3层框架矩形柱-剪力墙结构(仅电梯井和楼梯四周设置剪力墙,靠结构平面中心位置,全部落地且沿房高通长)作商场用,4~16层异形柱-剪力墙结构作住宅用.3层顶板(4层底板)位置转换,大部分异形柱落在下部对应矩形柱上,少量异形柱用梁抬,层高4.8m,4.0m,4.0m,以上均为2.8m,房屋总高49.2m
