土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电度表反跑
电度表反跑
发布于:2008-05-06 22:00:06 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
单相电度表测量三相负荷时,有时电度表反跑,是何原因?
  • hou48411
    hou48411 沙发
    不一定是线接错了。楼主说的是“有时电度表反跑”。
    楼主是用几块单相表计量的呀。是一块还是三块?
    2008-06-18 13:27:18
  • lezg8000
    lezg8000 板凳
    接线错了
    2008-05-31 10:37:31
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电线电缆复试见证取样送检的数量是多少?
GB50411-2007 建筑节能工程施工质量验收规范第45页12.2.2:低压配电系统选择的电缆、电线截面不得低于设计值,进场时应对其截面和每芯导体电阻值进行见证取样送检。后又说检查数量(是不是取样数量)为同厂家各种规格总数的10%,且不得少于两个规格。问题是这样规定是不是取样的数量很大,生产成本肯定会大幅提高,我的理解是否有误呢?请大家赐教。谢谢了!
