土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ [高规】合用前室内有不同朝向外窗时可不设防烟设施?
发布于:2008-05-06 19:59:06 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
8.2.3 防烟楼梯间前室或合用前室,利用敞开的阳台、凹廊或前室内有不同朝向的可开启外窗自然排烟时,该楼梯间可不设防烟设施。
这条规范中“不同朝向“是什么意思?那位高人解答一下
全部回复(3 )
  • leyew0515
    leyew0515 沙发
    如果把只开了一个窗的前室或合用前室的窗拿掉,是不是可以看作为敞开的阳台、凹廊呢?
    2008-05-07 19:46:07
  • sq-yzh
    sq-yzh 板凳
    按本规范第8.1.1条规定,当防烟楼梯间及其前室采用自然排烟时,防烟楼梯间及其前室均应设有可开启的外窗,且其面积应符合本规范第8.2.2条规定。根据我国目前的经济技术管理水平,这对我国的一些工程(主要是高层住宅及二类高层建筑)在执行上有一定的困难,从前几年《高规》执行的情况以及从自然排烟的烟气流动的理论分析,当前室利用敞开的阳台、凹廊或前室内有两个不同朝向有可开启的外窗时,其排烟效果受风力、风向、热压的因素影响较小,能达到排烟的目的。因此本条规定,前室如利用阳台、凹廊或前室内有不同朝向的可开启外窗自然排烟时,该楼梯间可不设防烟设施。
    2008-05-06 23:00:06
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
一个现代徽派建筑居住区实例
清远·云山诗意占地面积为300亩,总建筑面积50万平方米。项目计划分三期进行开发,首期8万㎡为11栋6层情景房,4栋11层小高层,2栋24层高层,并且配套有会所及商业街。   在建筑风格风面,清远?云山诗意将沿用广州“云山诗意”系列徽派建筑的设计风格,传统的徽派古建筑经过提炼和升华,然后通过现代技术手段和装饰材料,运用徽派建筑的色彩技巧将徽派传统的民居建筑的特点用一种现代而且简约的方式表现出来。
