正在加载...
0人已点赞
全部回复(28 )
主题
粉丝
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
在热压和风压的作用下是不是下面的暖气片多,上面的少(除顶层和底层外),随层数的增加而减少
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(28 )
只看楼主 我来说两句-
dianhuang
沙发
根据P=U⒉/R 得知 一台罐的电阻是2.29Ω[380*380/63000]
2008-07-20 21:15:20
dianhuang
板凳
以下是引用某大虾的回帖
2008-07-06 23:32:06
加载更多R(串)=9.16
P(串)=380*380/9.16=15.kw
R(并)=0.57Ω
P(并)=380*380/0.57=253KW
所以并联热效率高
这样算是否有道理?
串接可以让不同的罐加热到不同的温度,每级递增,最后一级加热到需要的温度.
这样前面的罐就保持在低温状态下,与外界温差要小,热量的散失就会少,从而节能省电.并联的话,4个罐都要加热到最高温度,所以会造成能量相对的浪费
