土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 互感器数量的含义
互感器数量的含义
发布于:2008-05-06 16:52:06 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
《10kV配电站工程图集》第490页,一次高压系统图上,进线柜子明明说只有两套(4个)电流互感器,可是第491页的二次原理图怎么有1TA,2TA,3TA三套互感器了?
出线柜里每个都是两组(每组两个),请问为什么是两组?两组的作用是?又为什么是每组两个?
我在有些图上看到,甚至是2组6个互感器的?那是什么作用的呢
全部回复(8 )
  • aihuaxia
    aihuaxia 沙发
    俺是来学习滴,谢谢各位
    2011-03-31 00:04:31
  • lapute_y
    lapute_y 板凳
    1AT 2AT 3AT 应该是只一直互感器上的绕组,计量,保护用的绕组!
    出线柜上一般用2只互感器,在 A C 相上,V-V接法
    2008-05-23 15:34:23
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
高压配电柜与变压器可否同室布置
想请教各位大侠,高压配电柜与干式变压器同室布置需满足什么条件?
