土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 120电缆能否和150电缆并联使用?
120电缆能否和150电缆并联使用?
发布于:2008-05-06 15:06:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
公司一台设备用的是150电缆,由于电流大电缆发热70度。想并联上一根电缆,不知道能不能用120的并联。有的人说要并联使用的话必须并规格一样的,也就是必须并联150的电缆。如果并联的线径不一样会造成电流分配不均匀,影响运行,不知道是不是这个道理?
全部回复(34 )
  • a396673967
    a396673967 沙发
    感谢楼主分享
    2017-09-11 14:29:11
  • yuwd1966
    yuwd1966 板凳
    可以并联使用,采用120电缆对150电缆分流,实际在用并正常。
    2017-09-11 14:24:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电缆计算方法
2300KVA的变压器选用多大的电缆,另他们的计算方法是怎么样的,谢谢,急
