土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 7.6b1问题集(欢迎大家补充!)
7.6b1问题集(欢迎大家补充!)
发布于:2008-05-06 14:39:06 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
刚下下来用一下。发现一些问题,先发上来。
1、修改管线中没有给水中区高区的选择。
2、拉伸管线的时候能否标注的管道文字管径等不要随之动。
3、设备编辑中的遮挡管线好像还是没用,还是我不会用?
4、“上下扣弯”中生成的立管颜色不会变。图层也没变。
全部回复(28 )
  • aran1215
    aran1215 沙发
    管线属性设置里怎么没有了文字大小设置啊,-----W-----W----
    是指线形设置管理器内怎么没有了文字大小的设置,这样就无法对线形文字进行调整啦,
    2008-05-31 00:20:31
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 板凳
    【初始设置】-【文字设置】
    2008-05-30 13:24:30
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
关于天正给排水7.6的一些问题
关于地面坐标采用离散点坐标能否再说明一下,用了一下不知道是什么意思!还有就是现在的软件能不能输入起点检查井坐标,终点检查井坐标,然后自动计算出中间段所有检查井的坐标。有时候一条路知道前后路口坐标,但是建筑没有标注道路坡度,能不能再不用自己计算坡度的情况下,自动推算出中间检查井的坡度。
