土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 热质交换原理及设备中很由意思的一道题哦??
发布于:2008-05-06 13:42:06 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
将空气装入一个垂直放置的容器中,容器的两端温度不同,假设容器中的压力处处相等,下部温度低,上部温度高,此时是否有传质现象???
  • xinyuli
    xinyuli 沙发
    抱歉 是我没说清楚 是说容器的上部热 下部冷 抱歉
    不是说有没传热现象 是看是否有传质现象 可不要混淆哦
    2008-05-06 21:35:06
  • liuboqiuxiujing
    首先,你的假设不成立,上部温度高,下部温度低,必然上面压力比下面压力小;其次,世界万物都在进行辐射传热;最后,就算你的假设成立,由于分子运动,上面的热量还是会向下传递。
    2008-05-06 20:29:06
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
中央空调制冷原理
中央空调方面的制冷原理 制冷系统由4个基本部分即压缩机、冷凝器、节流器、蒸发器组成。由铜管将四大件按一定顺序连接成一个封闭系统,系统内充注一定量的制冷剂。一般的空调用制冷剂为氟里昂,以往通常采用的是R22,现在有些空调的氟里昂已经采用新型的环保型制冷剂R407。以上是蒸汽压缩制冷系统。以制冷为例,压缩机吸入来自蒸发器的低温低压的氟里昂气体压缩成高温高压的氟里昂气体,然后流经热力膨胀阀(毛细管),节流成低温低压的氟里昂起液两相物体,然后低温低压的氟里昂液体在蒸发器中吸收来自室内空气的热量,成为低温低压的氟里昂气体,低温低压的氟里昂气体又被压缩机吸人。室内空气经过蒸发器后,释放了热量,空气温度下降。如此压缩-----冷凝----节流----蒸发反复循环,制冷剂不断带走室内空气的热量,从而降低了房间的温度。制热时,通过四通阀的切换,改变了制冷剂的流动方向,使室外热交换器成为蒸发器,吸收了室外空气的热量,而室内的蒸发去成为冷凝器,将热量散发在室内,达到制热的目的.
